Калибан Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 19 Откуда: Киев, Троещина, Погребы
Авто: Линеечка 1.4 бензин
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 02:34 Заголовок сообщения: Помогите разобратся |
Добрый всем день. У меня такой вопрос. Являюсь счастливым владельцем Линеи 13 года выпуска, стерлись колодки, почти под ноль, но лампа индикатора колодок, так не разу и не загорелась. При снятии колодок, обнаружил, что с правой стороны, оборвало проводов от датчика, а слева все на месте, но все равно не работает( Помогите пожалуйста понять, кто у меня одного такое, или у кого то ещё? Может где то предохранитель стоит на ету лампу? Всем заранее благодарен. _________________ Кухни, шкафы купе на заказ 099 35 34 395 Сергей |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 07:54 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся |
Калибан писал(а): | .......... а слева все на месте, но все равно не работает |
- все равно не работает - это ты отдельно проверял, провод от датчика на массу прислонял? или как?
Если "или как", просто не работает - то это легко, контакт загрязнятся, не всегда срабатывает, тем более что на одном из колес оборвало |
Калибан Amico
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 08:03 Заголовок сообщения: |
Пробовал, по одному проводу, прислонял к тормозному диску, ефект равен нулю( _________________ Кухни, шкафы купе на заказ 099 35 34 395 Сергей |
