разрежается акамулятор на фиат крома
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 10:10    Заголовок сообщения: разрежается акамулятор на фиат крома Ответить с цитатой
разрежается акамулятор на фиат крома турбо инжектор, проблема начялась после замены двигателя, стоит 2 дня и акума садится полностью в чём может быть проблема? заранее все спасибо
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саморазряд или ктото помогает.
В разрыв минусовой клемы ставим амперметр и смотрим сколько уходит (после потухания салонного света). Если больше 0.2А, роем дальше (Ставим Амперметр вместо предохранителей и ищем кто хавает.), меньше - АКБ.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба шукати, бо може наробити шкоди.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь обычный самый дешевый китайский тестер. 18грн вроде стоит. Включаешь режим амперметра. Откидываешь минусовую клемму. Приматываешь тестер на клему акумулятора и к проводу минусовому. В разрыв короче.
Далее откручиваешь слева от рулевой колонки два винта, и видешь все предохранители.
Начинаешь по очереди выдергивать их. В идеале ток должен упасть на 0 ампер. В твоем случае после "нужного" предохранителя ток должен упасть на 0,18 или ниже.
По картинке определишь в какой цепи идет потребление (аварийка, габариты, прикуриватель, вентилятор, дальний свет, и т.д.)
Ну а далее смотрим проводку.
Без этого не угадаешь где может коротить. А может быть все что угодно. Но я бы сразу осмотрел все провода под капотом на предмет потертостей в местах касания мотора и кузова.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все все правильно сказали, только забыли одну "мелочь" - колхозное подключение бензонасоса или гамнитолы Rolling Eyes ну или.... дохрена и больше других потреблядств подключеных через задний проход Laughing и что то мне подсказывает что ЭТО там таки присутствует Rolling Eyes ну и конечно сам акум уже не торт... ему небось годков с пяток уже...
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить аккумулятор можно отключив его, сняв клемму и через те же 2 дня посмотреть как он разрядился. Если аккумулятор разряжен, то под замену.
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее -самое то!
Стоял у меня varta blue dynamic 95ah 830-сдыхал за сутки-купил попроще здесь на форуме.проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу)
CЛАВА УКРАIНI!!!
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. то о чем подсказал Книголюб - поочередной поиск скрытого потребителя, методом поочередной вставки предохранителей, наблюдая за тестером
2. Таким образом найдется скорее всего колхозное потреблядство, как заметил Uno
3. Если амперметр покажет что утечки тока нету, значит аккум здох, и разряжается сам, как предположил leper
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
