Уходит тосол!
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Уходит тосол! Ответить с цитатой
Недели две назад начал уходить тосол. Я долил пару раз тосол и купил (состав для ремонта радиаторов-HI-GEAR). В пятницу приехал из командировки проехал 200 км. Вчера проверил уровень жидкости и долил 500-700 г. Никаких подтеков не нахожу, в салоне под ковриком тоже сухо. Может кто подскажет где искать!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно сухо в салоне??? 99% что этот долбаный краник течет.... У меня еще была фигня, что лопнула сдвоенная трубка, которая вставляется в стенку между моторным отсеком и салоном....
Если это все же не внутри салона капает, подоложите на ночь под машину бумагу, оно должно проявиться...
Да еще... Масло как поживает? Тосол не в блок уходит? А то и такое у меня было.. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.... Но страшнее не придумаешь. Двиг я тот выкинул.....
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В масле нету, вчера проверял. Завтра прогрею мотор, чтобы поднялось давление и подложу бумагу.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из выхлопной не парит?
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, течет помпа. На холодную все нормально, а когда нагрелась и поднялось давление в системе потекло. Что делать, ремонтируется или сразу менять? Срочно нужен ответ!
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа не ремонтруется. Толька менять.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняйте, батенька. Меняйте.... Это не дорого.
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял!!!!
G.O.Vn1
Авто: fiat tipo 1.6 двухроспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ета помпа стоит?не возля трамблёра случайно?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G.O.Vn1
Кого спросил? Даты сообщений смотрел? Smile
