Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: kиев
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Ноя 08, 2014 17:34 Заголовок сообщения: Нужна помощь по расходомеру воздуха
Комп. показует ошибку Р0101 -ЭБУ не получает сигнал от датчика.
Машина ведет себя нормально не тупит обороты в норме .одно заметил что увеличился расход топлива и машина нагорячую плохо заводится.С нял фишку подключил мультиметра на фишку в котором 4 контакта включил зажигание показует 1- разр. батар. 2- масса. 3- 4.96вольт. 4-4.96в. Подкючаю фишку обратно завожу машину проверяю 3 провод показует 3.35 вольт .4 -4,96вольт пересмотрел все что пишут по расходомеру у них показния 1.02 но у них другие модели машин не фиат добло почистил его промыл все равно показует ошибку поменять на новый дорого, может он рабочий еще, фильтр меняю через 10 тыяч.
Одно смущает показания вольтажа какие они должны быть . Кто сталкивался с этой проблемой напишите. фиат добло 1,9 мульт. 105л,с . _________________
На 3 и 4 ом контактах надо мерить сопротивление,а не вольтаж.Поищи книгу по добло,там есть таблица по аналогам сопротивлений при разных температурах.На резисторах сопротивление меняется в зависимости от температуры. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
