нет дальнего света на регате
dubaan
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 23:22    Заголовок сообщения: нет дальнего света на регате Ответить с цитатой
помогите разбраться с дальним светом на регате если моргать то есть а при переключении нет , где стоит релюшка
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшка стоит нигде.
и проблема, скорее всего, в самой гитаре.
dubaan
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо завтра буду разбирать
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая "хренька" тоже была. Виновен подрулевой переключатель, контактики там слабенькие, подгорают. Поставил две релюшки (дальний и ближний) и всё наладилось.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
puffik
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь но вот тож вопросик нарисовался на кроме ближний обе фары светят дальний одна светит что может быть??
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть проводок отвалился
Может быть пред сгорел
Может быть лампа ниалё
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрулевой переключатель ниалё
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
puffik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким боком подрулевой переключатель к одной фаре??
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puffik
То я вообще топикстартеру. У тебя:
1 сама лампочка
2 предохранитель
3 реле(если есть)
4 проводка
(ц) Дж. Кларксон.
puffik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо
