не могу понять стартер или нет?
2in
Авто: FIAT REGATA 75S
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 14:29    Заголовок сообщения: не могу понять стартер или нет? Ответить с цитатой
сегодня решил выехать в город, а авто не заводится:
-включаю зажигание, панель приборов загорается, и все, стартер не шевелится. Знакомый посоветовал замкнуть не стартере контакты напрямую, ничего не происходит, искрит и все- неработает, как можно еще проверить. Или может быть это не стартер, а еще что-то, нужно определить точно, а то куплю стартер, а он в порядке, и я попаду не 150 долл.
Да еще омметром проверил блок управления он в порядке.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда включаешь стартер - щелчок втягивающего слышен?
Egnat
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот..
Значится: если щелчок втягивающего слышен(то-бишь клацает, когда пытаешься крутить стартер), попробуй замкнуть контакты на втягивающем реле(нахдодиться, по любому на стартере), в этот момент. Понятно что: один(чел.)крутит(в салоне) на стартер, второй, в это время замыкает контакты на реле(желательно, хотя бы, отверткой иЗЗолированной!) - заведешь! Если дело, конечно в реле.
Удачи...
ЗА Здыбання!!!
Egnat
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати.. На Fiat у меня такого никогда не было, но на служебной "Ниве" - было. Был в шоке: включаешь зажигание - все нормально, пытаешься завести двигатель и ничего кроме щелчка...
Друг посоветовал(то что я описал выше), и таки завелся! Думал поменять реле, но после того как запустил двиг., стартует нормально(два месяца прошло) и ездит. Проблемма не повторялясь
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если втягивающее щёлкает а стартер не ключается то : медные пятаки, щётки стартера, стартер в сборе Very Happy
2in
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелчка нет. Разобрал стартер, почистил, попробовал напрямую к аккумулятору - никакой реакции.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стартер уходит ( от втягивающего реле ) толстый провод - на него +12, второй проовод на массу, - что происходит?
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще совет,возьми акамулятор у когонибудь попробывать,или заряди свой,была один раз похожая ситуация,панель светилась,все гуд,но не маслал стартер.А уже с заведомо заряженым акумом копай дальше если не поможет.
2in
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил стартер, поставил на место, и родная завелась. Всем спасибо, за советы.
