Люфт вала масляного насоса Doblo 1.6 бензин
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Люфт вала масляного насоса Doblo 1.6 бензин Ответить с цитатой
При замене ремней обнаружил не большой люфт вала.Масло не гонит а слегка потеет.На сколько это критично и есть-ли возможность его ремонта через поддон и со стороны шестерни? Может кто сталкивался?
