замена сальника фиорино 1.3 дизель хелп
На страницу Пред.  1, 2
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: достаточно ли для того чтоб снять флянец и поменять сальник застгпорить коленвал и один распредвал, или обязательно стопорить оба распредвала?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
Вот именно этим вопросом палишься с головой: уровень познаний конструктива ремонтируемого мотора на высоте прям. Может ну его нафиг, это самолечение?
Встречный уточняющий вопрос: а у тебя второй распредвал можно покрутить при стопоре первого?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвалы соеденены шестерней, поэтому если застопориш один, то второй не вращается. Главное хорошо застопори коленвал (крепление шкива серьезное, если плохо застопориш и провернется может стопор разспредвала провернуть)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый "CreAtoR"!
Вот Вы прям любитель поболтать да получиться, лучше б так дотошно делились опытом и познаниями! Я вкурсе что они соединены шестернями, и что в принципе не должны вращаться если застопорить хотя бы один, но лучше я десять раз переспросил у того кто подобное делал, чем буду включать "умника", я не на кого не намекают, и натворю беды! Спасибо тем кто откликнулся и подсказал!!!
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с демферным шкивом, у меня резина со стороны двигателя немного порваная, скорее всего от того что ремни рвало и приходилось оттуда витаскивать нитки/остатки ремня... при работе двигателя шкив не стучит..
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвать ту резину ремнями не реально, то уже начало разложения на составляющие.
Подождать пока шеив саморазложится на две части и заменить Smile или заменить сейчас.
Лирическое отступление по поводу "что лучше": старая совковая поговорка "лучше пербздеть" хорошо работала в детстве, при совке, а когда я вырос, то понял, что лучше вообще не бздеть. И правильно заданный вопрос - половина правильного ответа. А что касается "делиться опытом"...тут вообще все просто: это мой опыт, купленный за моё время или деньги, за все ошибки уплачено сполна, морально или материально, и поэтому это моё право решать - делиться или не делиться и с кем именно, и как именно это делать. Потому, что по сути никто ничего никому не должен. Это главное правило жизни. Представь себе на минуту, что ты на своём большом огороде вырастил дофига вкусной, например, малины...а тут прихожу я и начинаю тебя лечить, что форум, вообще-то, для того, чтобы помогать друг другу и вообще нужно делиться, так что ты давай не вот это вот, а делись тут с нами своими малинами Smile
Эта коммунистическая хрень не работала с самого начала, и после прекращения силовой поддержки этой гнилой идеологии - тем более Smile
Так что запомни: главное - не бздеть! И тогда все получится.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати: состояние шкива вообще не имеет никакого отношения к названию темы.
Мог бы просто удалить как флуд, но всё же дал тебе ответ на твой вопрос, хоть и не должен был.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Страница 2 из 2
