Нужен специалист по ремонту Fiat Tipo 2.0 (8 кл) в Запорожье
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Запоріжжя
Romazv
Авто: Fiat Tipo 2.0i Gran Turismo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 09:28    Заголовок сообщения: Нужен специалист по ремонту Fiat Tipo 2.0 (8 кл) в Запорожье Ответить с цитатой
Добрый день! Ищу толкового специалиста в г. Запорожье, который возьмется за диагностику настройку или ремонт двигателя.
Проблемы на сегодняшний день такие : на холодную путем проб и ошибок ели заводится с 3го раза на бензине, при холодном двигателе ехать не возможно, переливает бензин, машина до перехода на газ (евро 4 ) едит только на едва нажатой гашетке, если нажать больше то движок тормозит и не едит, поэтому на бензине стараюсь прогревать машину на месте.
Вторая проблема нет прогревочного холостого хода, приходится держать обороты на прогреве педалью. При прогретом двигателе и езде на газу проблем кроме холостого хода нет.
Я так понимаю большинство датчиков в машине отключено и машина переведена на ручной режим управления холостым ходом и подачи топлива.
Второе неудобство это расшатанная кулиса, от прошлого хозяина достался рем. комплект, но никто за ее ремонт браться не хочет.
Очень хочется довести машину до ума, но времени и знаний ремонтировать самому недостаточно.
Тапками прошу не кидать ( машину приобрел в декабре 2017 г.)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пальцем в небо, ели заводится-менять(смотреть) датчик коленвала, переливает отключить/менять/смотреть лямбда зонд...остальное хз Embarassed
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё датчики температур воды и воздуха.
Есть ещё неизвестное состояние форсунок.
Есть ещё неизвестное состояние насоса.
Есть ещё неизвестное положение датчика дросселя.
Есть ещё неизвестное состояние клапана доп.подачи воздуха.
Короче: есть ещё вопросов Smile
Romazv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно по этому и ищу специалиста Cool
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romazv
тебе до Днепра рукой подать, там хороший спец Дима Финенко может стоит рассмотреть такой вариант?
италовод любитель
Romazv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Romazv
можно его номер?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romazv
можно найти его номер.
на форуме полно тем, его в том числе.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Запоріжжя Часовой пояс: GMT + 3
