bravo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 18:52 Заголовок сообщения: Бензрнасос |
Начал свистеть бензонасос на Браво 1.6 16v. Кто сталкивался с такой проблемой? Много ли головняка из-за него? Лучше чинить или новый? Скоко стоит новый примерно? Какой лучше брать? Короче буду рад всему что напишите!
Спасибо! |
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 08:03 Заголовок сообщения: |
можно поставить бош от ТАзА 2110-2112 он выдает 3,5атм, нужно:
1. руки
2. сам насос
3. сеточка- фильтр
стоит енто все около 50 у.е
менял сам если есть вопросы спрашивай _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Djfj
А скоко стоит конкретно на фиат?
И как быть с давлением, 3.5 это вроде мало или так и есть на фиате? |
alex1199 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 10
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
На фиате - 3. Так что пойдёт. Но я бы не доверял автопрому и поставил бы фиатовский.
Другой вопрос - надо ли менять ? Я бы не менял а пока что купил бы и возил с собой до поры. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
На Таврии/Славуты отечественный производитель ставит(раньше был Бош) российский продукт,правда подвесной,не погружной,но не думаю,что намного лучше!!! Так теперь их слышно далеко-далеко...Конечно,каждый кует свое счастье сам,но я поставил бы оригинал,или Бош.
А давление у всех на рампе после регулятора должно быть 3 кг/см кв _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
конкретно на фиат мне предлагали за 4500 _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
Я б начал с фильтра,потом-остальное.Да и 180 уев-не такие и дикие деньги,если это оригинал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 07:58 Заголовок сообщения: |
зачем платить больше если можно купить бош на который гарантия год? за 4500 руб можно купить 3 боша!!!! _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы....как поломается поеду в Одессу за новым) |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Недавно снимал и ставил этот насос не один раз.
У меня доступ к насосу из багажника. При наличии инструмента (шестигранник - 2 болта пола багажника, фигурная отвертка - 4 самореза на лючек, головка на 8 - 1 гайка на воздушную трубку), поменять бензонасос в пути раз плюнуть.
По цене: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4035&start=15 _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Интересовался на Березке, новый Бош на Типо - 100уе. _________________ Я знаю жизнь)
bravo Италофан
Добавлено: Чт Июл 05, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
| А как машина ездит после жигулёвского бензонасоса после боша? Чувствуется разница, а то мне надо ездить быстро и терять ещё и на этом не хочется... |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 08:00 Заголовок сообщения: |
Ездит также хорошо главный показатель это давление создаваемое насосом и производительность
Бош выдает положенные 3,5атм и качает 120л/ч
родной насос выдает 3 атм и качает те же 120л/ч
так что замена не влияет никак _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за ответы. Будем ставить бош значит) |
bravo Италофан
