Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 20:49 Заголовок сообщения: Bravo2 скачут обороты при запуске. |
При холодном запуске( даже когда достаточно тепло),начинают какое-то время прыгать обороты,примерно от 600до1400,если заходят ниже 600- мотор глохнет,приходится перезапускать. После пары минут прогрева нормализуется. При переходе на газ-работает нормально.
Во время прыгания оборотов-слышны прострелы,по-моему во впуск.
Мотор 1.4 16в , гбо-4.
Какие мысли или ассоциации? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
у меня такая штука была на Каппе когда гофра дала пробоины. Но
прострелов во впуск не было. Потом началась херь с прогревочными из-за
мертвого ДТОЖ _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
Или градусник впускаемого воздуха, если он есть. |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 09:35 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): |
Холода по утрам ,однако,наступают.Зимой на улице вообще можно не завестись. _________________
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
Тоже скажете... Это же Одесса,откуда тут зима?))) Еще довольно тепло. А симптомы бывают даже днем,когда больше15 градусов.
Гофры,конечно,у меня нет,МАП стоит прямо на корпусе впуска.
Термометр,конечно,может быть.
Появилась еще мысль-бензин-то у меня старый,я на нем только завожусь,а потому полбака те заправлял еще месяца три назад. Может,просто бенз выдохся? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Мысль оказалась верной.
Дожег тот бензин,залил 10л. нового. Стало раз за разом улучшаться.
Плюс дал пару раз ей прос...аться в экстремальном режиме. Теперь совсем хорошо. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): |
Появилась еще мысль-бензин-то у меня старый,я на нем только завожусь,а потому полбака те заправлял еще месяца три назад. Может,просто бенз выдохся? | - скорее не выдохся, а стал разлагаться по причине хреновости. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
Да может и так,учитывая,что заправлял я ее еще на оккупированной территории чем-то похожим на бензин. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2411 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
Corleone
У тебя атмосферный мотор?
Какой расход газа? |
