KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 17:38 Заголовок сообщения: фИАТ НОВО ДОБЛО САМ ЗАВОДИТЬСЯ |
може хтось стикався.приїхав додому авто на старт стопі заглушилось пішов відкривати гараж приходжу машина працює спочатку не звернув увагу але ситуація повторилась ще 2 разиющо може бути причиною? |
Capitan Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 398 Откуда: Vyshgorod
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
если ключ в первом положении и включенная печка.
то заведется сама _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
а если вы поставите ручник и на первую передачу - авто сам будет заводить ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Capitan Италофан
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | а если вы поставите ручник и на первую передачу - авто сам будет заводить ? |
Тогда он не просто заведется, а сразу поедет
такой алгоритм не работает. Передача нейтральная. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
но печка не била включена |
garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
у меня тоже так
где то читал что для етой функции нужен определенный заряд акума и если он опускается ниже какого то уровня то машина сразу заводиться
ты же когда остановился машина заглохла но зажигание и все что включено работает магнитола свет и другое, вот напряжение падает и комп заводит машину |
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
garik2107 писал(а): | у меня тоже так
ты же когда остановился машина заглохла но зажигание и все что включено работает магнитола свет и другое, вот напряжение падает и комп заводит машину | мисль очень хороша.видимо нужно проверить акумулятор |
sashkoberdyansk Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Бердянск
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
Тоже самое, думал сначала цепляю сцепление случайно, заводиться сама. Проверял пару раз, нет не цепляю  _________________ 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
sashkoberdyansk писал(а): | Тоже самое, думал сначала цепляю сцепление случайно, заводиться сама. Проверял пару раз, нет не цепляю  | может точно из за аккумулятора или барабаршка итальянская сидит
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Пн Окт 27, 2014 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:24 Заголовок сообщения: |
У меня с точностью до наоборот: остановился-машина заглохла, как только открываю двери-раздается зуммер и сообщение на дисплей,что система старт/стоп отключена,приходится заводить ключем
В длинных пробках мотор при включенной печке и освещении тоже заводится сам через некоторое время,это связано с разрядом акумулятора,как писалось выше
Еще заметил,старт/стоп не работает при принудительной регенерации сажевика,это когда повышенные обороты и воняет горелым от машины,первый раз очканул,потом инструкцию почитал,успокоился |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
Vita DDD писал(а): | У меня с точностью до наоборот: остановился-машина заглохла, как только открываю двери-раздается зуммер и сообщение на дисплей,что система старт/стоп отключена,приходится заводить ключем
Еще заметил,старт/стоп не работает при принудительной регенерации сажевика,это когда повышенные обороты и воняет горелым от машины,первый раз очканул,потом инструкцию почитал,успокоился | когда открываеш дверь старт стоп полюбому откл |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
Ну и Барабашка в этом всем тоже играет не последнюю роль
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV писал(а): | Vita DDD писал(а): | У меня с точностью до наоборот: остановился-машина заглохла, как только открываю двери-раздается зуммер и сообщение на дисплей,что система старт/стоп отключена,приходится заводить ключем
Тогда я не пойму первое сообщение,как ты из машины выходиш и гараж открываеш? |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
так вот вы мне обясните что за чудеса? |
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
я ремень не выймаю у меня стоит обманка ремня вот он и активован всегда(старт стоп) но почему сам заводится еще вопрос |
