Нужна помощь по Подушкам безопасности
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Нужна помощь по Подушкам безопасности Ответить с цитатой
Была небольшая авария, в результате повыстреливали ремни. Сами подушки целы. Вопрос: стоит ли менять блок управления и чем чревато если оставить как есть? Спасибо.
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок подушек нужно менять или перешивать! Ремни менять или ставить обманки если розклиниш ремень!Чем черевато да ни чем просто подушки не сработают при аварии! Shocked
Berd Bond
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в курсе как и где можно перешить? и на сколько это эфективно и целесообразно?
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что разборки уже забанили? Проще и дешевле заменить ремни с преднатяжителями. А то что подушки не сработали это повод подумать про замену блока управления подушами, хотя нужно знать алгоритм работы блока. Если есть боковые датчики удара, то при боковом ударе подушки могут и не срабатывать.
Вадим
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присылай сделаю новым!
Berd Bond
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках нет, тут 4 подушки. говорят таких машин еще не попадалось. А ремни я уже поменял.
Вадим
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер блока дай !
Vasilisa
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а где находится этот блок? У меня загорелся "беременный мужик" на приборке, дигностика показала, что ошибка в блоке SRS. Хочу разобраться
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам блок-накритий ковпаком з ковроліну по центру машини правіше педалі газу,на підлозі. Де датчики-х.з но на блоку написано,що опасно рухати під напругою! Через скількись хвилин після зняття акума можна його трогать.Щось в тому дусі.Давно то бачив.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аеще лудше после снятия АКБ клемы между собой закоротить на 5 сек,тогда точно не стрельнут
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже дякую за відповіді, все зрозумів за акум. і напругу, буду шукати блок
