Куплю датчик скорости Fiat Croma для электронного спидометра
Zhukvetal
Авто: Fiat Croma 2,5 TD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Куплю датчик скорости Fiat Croma для электронного спидометра Ответить с цитатой
Куплю датчик скорости Fiat Croma для электронного спидометра 1991г.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на два или три контакта?
stepan
Авто: Лянча Тема 3.0 V6 LX+Лянча Тема LX+Thema 8.32 by Ferrari,Фіат Крома 1.9TD,(для мотання по місту:Fiat Linea 1,4;Brava 12V)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два в мене є..якщо що Smile
Степан:0935501422/0970148976/0501070242:VIBER,arte.ks@tlen.pl :Запчастини нові та б/в для Тhеmа/Cromа та ін.італоавто
Zhukvetal
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен датчик на 2 контакта
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой датчик т 067-7270047 063-9511200
 Просмотрено:  456 раз(а)
Zhukvetal
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял свой неработающий датчик - немного другой тип контакта и наконечник Sad
 Просмотрено:  1329 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zhukvetal
то гайку открути, и будет тебе "такой же" наконечник Smile
провода перепаять не проблема, лишь бы основная часть была рабочая.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь еще будешь искать шестерню спидометра(если она конечно еще была). Которая после такой выемки провалилась в коробку и при движении благополучно превратилась в муку.
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой цвет
проводов на разьеме?
