проблема по REGATA, не хочет ехать...
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 14:50    Заголовок сообщения: проблема по REGATA, не хочет ехать... Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток.
Купил недавно REGATA 1.6 1 вал 87г.в.
Суть вопроса: ЗАХЛЁБЫВАЕЦО!!!
1. При покупке сказали чистить карб, ну а дальше по старой схеме...
2. Замена ремня ГРМ и ролика, свечи, провода свечные, фильтра...
3. Почистили карб, появился нормальный холостой ход и исключительно набирает обороты.. НО!!! при установке воздушного фильтра и крышки кастрюли начинает захлёбываться и на холостых и при подачи топлива нереально тупит (ехать нельзя).
4. Открываеш крышку возд. фильтра - всё ОК. закрываеш капот без фильтра и крышки - ТУПИТ (захлёбывается). С фильтром и без тоже самое.
5. Сняли глуш (возможно закоксованый и проблема выхлопа) - ситуация не поменялась.
6. Игрались с настройкой качества смеси - побарабану
Ситуация нестандартная!!! ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА, СПАСИТЕ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА....
Заранее скасибо всем откликнувшимся!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздухане есть переключалка - " зима" - "лето" ?
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, вкрутить воздушные жиклеры большего диаметра
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в том, что до того как полезли чистить и менять она хоть ехала... Sad
есть предположение что что-то потихоньку здыхало и наконец здохло... только ЧТО ЭТО ЗДОХЛО Shocked
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
а де именно, не видал... а поможет?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушные жиклере случаем местами не поменяли?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри подсос воздуха на прокладке под карбом - ты воздуханом сдвигаешь пятку, фонариком свети в то место и газуй - увидишь пузыри - это оно
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлены по книге...
DIN писал(а):
подсос воздуха...
установлен ремкомплект и посажен на герметик...
не знаю что и делать... Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой хоть карб? кастрюлей не достаёшь до проводка клапана ХХ?
Egnat
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго мучился с перегревом движка летом(Regata 75E), кончилось тем, что переделал воздухофильтр(и все остальное) под копеешный Sad , проблеммы кончились, НО! зимой пез подсоса и последующего прогрева(мин 5 ) не заведешься Sad
если честно - погарячился...
ЗА Здыбання!!!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в крышку воздухана заходит еще шланг отвода картерных газов. сбрось его и надень крышку. если все ок, то просто отведи шланг в сторону и пусть в воздух дымит.
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, не помогло... осталась одна надежда на то, что катушка зажигания накрылась. Если и это не покажет результатов, то остаётся только догадываться в чем причина...
Спасибо всем кто делится идеями. Как только вопрос решиться, тут-же отпишусь Wink
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stalkerion
А теперь скажи какой карб ?
Если Солекс, то в топку!
stalkerion
Авто: REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена!
Дело было в электронике... дето что-то отходило. Пришлось снять ВСЁ и поочереди прилепить обратно. Работает замечательно!
Всем спасибо, тема ЗАКРЫТА!!!
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема старая но у меня тоже самое.. регата ехать не хочет..сильно тупит на разгон... карб солекс стоит..
может есть способ настроить его чтоб работал нормально.. может жиклеры большего диаметра поставить или еще чего??????
