ремонт кулисы фиат мареа 1,6
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 21:55    Заголовок сообщения: ремонт кулисы фиат мареа 1,6 Ответить с цитатой
Всем ПРИВЕТ! Вот решил починить свою(марьину) кулису. Инфу черпал отсюда http://www.drive2.ru/r/fiat/120409/logbook/ . Поменял все кроме двух втулок. Как мне представляется, до них очень тяжело добраться, гидравлика, кондиционер, все мешает.
Суть вопроса! Если у кого есть опыт ремонта кулисы, подскажите как заменить втулки без лишних телодвижений. Видимо рулевую рейку надо снимать?
 Просмотрено:  863 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваешь рейку от подрамника , снимаешь подрамник и работаешь в неудобной позе))
а какие втулки? Под цифрой 2 это роликовые подшипники, 3- резинки, штуковина 1 новая стоит баснословных денег
на моей сайленблок 10 намертво прикипел к оси, которая вставляется в корпус рейки, поэтому рычаг 1 было не снять. Я выпрессовал ось из корпуса рейки приспособой для снятия подшипников, остаток пути оси выбил молотком через проставку и потом уже разбирался с этой конструкцией в другом, более удобном месте
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Окт 04, 2014 15:14), всего редактировалось 1 раз
Ros
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек писал про втулки, вот я их и купил, они стоят копеечных денег. Если там подшипники, то все равно надо до них добираться, т.к. вижу болтается немного в том месте.
Буду снимать подрамник.
Спасибо за совет!!!
