Ritmo D замена двигла с 1,7 на 1,9td
Crock
Авто: Fiat ritmo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ritmo D замена двигла с 1,7 на 1,9td Ответить с цитатой
УвюКолеги появился у меня вопрос,можно ли сделать замену родного 1,7 дизелю(состояние отличное) на более резвый 1.9 турбо.Если да,то какие нюансы,а может кто то знает цены на двигло с коробкой примерно во сколько встанет вопрос.знаю что донором может стать регата
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ритмо тоже был 1,9 тд.Коробку свою оставишь,у 1,7 и 1,9 блоки одинаковые.Мотор от регата\типо\темпра\АР155
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же интересно! Уно с 1,9тд порезвее будет! Smile
Crock
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разницы не будет в передаточном отношее коробки с 1.7 и 1.9?если нет то мне надо только мотор со всем навесным? и все?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично будуть. Машина буде динамічнішою, але буде потрібно двигун заганяти на вищі в порівнянні з його номінальною роботою оберти.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я колись думав над цим. Необхідно суттєво підсилювати кузов спереду та придумати що робити з перегородкою моторного відсіку та турбіною.
Crock
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее кузов не надо будет переделывать...так как машина была с таким двигателем,а значит что кузов не изменный
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crock То они про уно...
Crock
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchikпросто уточню у меня ритмо 1,1981 года выпуска с двигател 1,7 дизель.как себя там будет чувствовать 1,9 и надо будет что то переделывать,или снял-поставил?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-снял,поставил.А в каком состоянии у тебя лонжероны и стаканы-тебе виднее.На ритмо 81г. подкапотное отличается от ритмо 86 и позже.У тебя запаска под капотом ведь?
Crock
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да абсолютно верно,запаска под капотом...значит надо найти просто двигло))))
