Ремонт датчика зад хода
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ремонт датчика зад хода Ответить с цитатой
Поделитесь, кто єтим занимался? Постоянно горят фонари зад хода - замкнул датчик. Скидываешь колодку не горят. Что делать как вскрывать?
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на ритмо недавно такое самое случилось(
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выкручивал датчик, потом, где завальцованный металл около пластика, аккуратненько срезал ножовкой. Пластиковая вставка вытаскивается и производится ремонт. У меня контакты прогорели (напаял). Потом на холодную сварку, или суперклей.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
фото проделаных работ нет ?
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - фотографию бы
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже делал, каk Niki59
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может от чего то вазовского подойти? или более доступного?
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко писал(а):
Niki59
На жаль не має фото. Спеціально знімати датчик із авто проблемно (масло потече), а фото на машині?
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як бути із різьбою? Підійде?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сильних людей різьба не завада.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*рукалицо* неужели он такой дорогой тот датчик??
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
На крому є 2 типи давачів: з мілкою різьбою та грубою. Так от той що з мілкою коштує епічно.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба на датчике ВАЗ и ФИАТ одинаковая.но они работают по-разному. Один при нажатии замыкает контакты.а другой розмыкает. т.е поставив вазовский датчик будут гореть фонари заднего хода. а включив заднюю передачу- гаснуть. У меня так было на Регате.
***In SNAIL we Trust***
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле я пробовал ставить жиговский датчик.но потом пришлось чинить родной или с двух один собрал. не помню уже. давно это было.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При бажанні релюхою лікується.
