Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 18:33 Заголовок сообщения: Куда уходит тосол?
После замены радиатора на Fiat Punto Classic (2010) тосол находится ниже уровня min гдето на 8 см. То есть уходит около 0,5 литра тосола. Доливал уже несколько раз, то что доливаю уходит и остается на томже уровне.
Печка работает. Двигатель не перегревается. Крышку радиатора пробовал другую, не помогает. Визуально никаких потеков нету.
Подскажите куда он девается? На сто сказали что мол выпарывается, жарко мол.
1. если твой тосол красный, то это не тосол.
2. волшебства в машине быть не может: если доливал более одного раза - значит где-то оно уходит
3. красный антифриз не просто так красный, он быстро сохнет и оставляет красные кристаллики в местах протечек. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ну просаживается примерно на том уровне где-то, надо смотреть внимательно. может не сразу найдёшь, но утечка точно есть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 17:07 Заголовок сообщения:
Визуально не видно....ха-ха-ха)))
А радиатор печки смотрели?
А бывает так что после утечки он попадает на горячий блок мотора и сразу испаряеться - вот и не видно.
Я бы смотрел радиатор печки и нишу возле него.
Кстати такого не наблюдается???
