Bogdanpasha Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2014 Сообщения: 4 Откуда: минск
Авто: Fiat croma 2.0 16v 1993
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 09:32 Заголовок сообщения: Croma 2.0 16v 1993 реле топливного насоса |
| перестало работать реле топливного насоса. Само реле исправно. С помощью тестера нашел,что на 86 контакт не идет напряжение. В чем может быть проблема?
Михалыч Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 12:02 Заголовок сообщения: |
Смотри по схеме откуда идет напруга на 86. И далее с тестером...
_________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
Bogdanpasha Amico
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
| Была бы схема...
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 18:12 Заголовок сообщения: |
Схема была, Крома выкладывал, обсуждалась не раз, ищите в своем разделе.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Bogdanpasha Amico
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Поищу
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь, вот она:
32.72 KB |
223 раз(а) |
