Croma 2.0 16v 1993 реле топливного насоса
Bogdanpasha
Авто: Fiat croma 2.0 16v 1993
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Croma 2.0 16v 1993 реле топливного насоса Ответить с цитатой
перестало работать реле топливного насоса. Само реле исправно. С помощью тестера нашел,что на 86 контакт не идет напряжение. В чем может быть проблема?
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри по схеме откуда идет напруга на 86. И далее с тестером...
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Bogdanpasha
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы схема...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема была, Крома выкладывал, обсуждалась не раз, ищите в своем разделе.
Bogdanpasha
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Поищу
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, вот она:
 Просмотрено:  233 раз(а)
