Регулировка клапанов 1.9multijet
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов 1.9multijet Ответить с цитатой
Друзья расскажите кто знает или сталкивался.1.9мульти 77квт.2007г.как часто нужна регулировка зазоров в клапанах,где достать регулировочные шайбы,какой порядок регулировки,какие там есть нюансы, короче кто-что знает...заранее благодарен
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 регулировка по мере увеличения зазоров.
2.шайбы можно купить (лучше обменять свои на больший размер)
3.выбирается зазор шайбами по мере износа
4.ньюансы ? - точность в подборе шайб.
alex8304
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2
А где эти шайбы можна купить или обменять
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірка зазорів на 80 тис, регулювання на 160.
Я свої зточував на заводі, ибо стояли шайби в середньому по 4мм, а треба було менше. Менші під замовлення 2 тижні. 4мм і більше всюди є.
Порада. Вийми помряй (не знімаючи розпредвал)
Замов і поміняй...
ПС, діаметр по-моєму 33мм. Підходить мало з чого.
alex8304
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замов і поміняй...
Спасибо за ответ.Подскажите еще какой порядок регулировки клапанов.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор может меняться в обе стороны.
Шайбы не лениться покупать и не портить авто самоточенными.
Абсолютная точность там не нужна и недостижима в принципе.
Допуск плюс-минус описан в книжке.
Если авто часто ездит с полной нагрузкой, то держаться зазоров побольше, а если еле ползает, то можно и поменьше.
Но все в пределах допусков.
Насчет двух недель это что то не так.
Вот номерочки шайб 33мм от Фреции (Скачать)
Так же выпускаются Метелли http://www.metellispa.it
Это из легко доступных.
Еще на Вольво 740 такие применялись,
а для Вольво их Scan Tech делает.
Вот примерчик кросса для шайбы толщиной 3.60 мм
Fiat / Freccia / Metelli / Volvo / Scan Scan Tech
4152451/ 01-159/ 03-0023/ 4635520/ 53.360
При заказе акцентировать внимание торгующих на эти самые 33мм.
FEBI BILSTEIN 07551 выставленный тут http://www.real-avto.com.ua
на номер FIAT 4152451 на самом деле
имеет диаметр 31мм.( это восьмерошный размерчик Laughing)
Шайбы "доставать" не нужно.
Они продаются как запчасти в интернет магазинах, коих масса.
Я конечно и сам пользуюсь популярным http://exist.ua
но в игре "Узнай цену в экзисте и найди дешевле" обычно счет в мою пользу. Laughing
Freccia.rar
Скачать
 Загружен:  383 раз(а)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще поїдьте до фахівця.
Принцип в двох словах:
1. Міряєте фактичні зазори між шайбою і розпредвалом ругулюючими пластинками. Записуєте на папірці.
2. Нажимаєте на клапан спеціальною "клапанонажималкою" і виймаєте шайбу (вона просто лежить в клапані). На шайбі знизу вказаний розмір. записуєте.
3. Зазори випускних 0.30-0.40, впускних 0.25-0.35
4. Вираховується потрібна товщина шайб:
Фактичний зазор+товщина шайби - потрібний зазор = потрібна товщина шайби.
5. Замовити і поміняти.
alex8304
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦЫЮ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы Типо-Темпра-Дедра-Крома.... размеры от 3,25 до 5,05 через 0,05...
