bipperovod Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 72 Откуда: Мелитополь
Авто: Peugeot Bipper
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:24 Заголовок сообщения: С утра дымит двигатель |
| Вообщем проблема в том что утром когда двигатель полностью остыл,при заводке секунд 10 подтраивает и дымит.Дальше дыма нету и двигатель работает ровно,при добавлении газа все также нету дыма. Напомню что дым сизый,явно запах горелого масла.Кто что скажет по-этому поводу,где искать проблему? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
сцальники клапанов. дубовые как минимум.
забить и ездить до более серьёзных причин снимать голову  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Andreynik0709 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2015 Сообщения: 31 Откуда: Николаев
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 01:01 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи.
Фиат фиорино 2010г.в. мотор 1.3 мультиджет, пробег 114тыс ( хочется верить )- купил недавно машину.
Подскажите пожалуйста, утром, как заводишь секунл 20 работает ровно, потом начинает подтраивать и дыметь сизым с не приятным запахом. Дыметь прекращаат если проехать метров 500 или покаместь хоть немного не прогреется (мин. 5-10). Как прогреется работает ровно и не дымит. Тяга хорошая.
Мотор после кап ремонта- менялись почти все, на усмотрение мастера ( разберался до мелочей). Все фильтра масла, прокладки, цепь, кольца и т.д. - новое. Головку шлифонули . ОЖ и масло не меняет своей отметки. Патрубки в работе мягаие.
Проверили отдельно форсунви на стенде и комп. диагн. - норма. Компресия - нового мотора.
Все по отделтрости вопросов нету, а вместе дымит на холодную
Может есть мысли у когото? Буду благодарен за отзывчевость. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 01:04 Заголовок сообщения: |
Как себя чувствует турбина? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 01:05 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи.
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 01:22 Заголовок сообщения: |
Andreynik0709
Ты меня игнорируешь?  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 09:18 Заголовок сообщения: |
Дрброе утро.
Турбина в хорошем состоянии - без нареканий. Недавно мотор делали , тоже интерисовался. |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 09:21 Заголовок сообщения: |
| Не игнорирую. Наверное как то по ошибке два раза тект отправил. Тоько с утра заметил. |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 09:34 Заголовок сообщения: |
STETS Италоманьячище
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 10:08 Заголовок сообщения: |
Я конечно сомневаюсь , что это реальные 114 -но хочеться верить.
Расбирали мотор по причине слабой компресии в одном цылиндре - причина оказалась , что согнуто 4 клапана. Мастер говорит, что скорее всего был обрыв цепи грм. А коль разобрали, начали менять и другре, что бы уже не лесть потом. |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
| STETS писал(а): | Andreynik0709
Обрати внимание на систему ЕГР (рециркуляции отработанных газов).Возможно проблема с клапаном. |
А можно по подробней по этому клапану. Где находится и как проверить? После капиталки загорался чек - комп показал этот датчик рецеркуляции. Мастер дизелист сказал что у наших машин: добло, фиорино. в однрм случае из трех горит чек, но это не означает неисправность- вот и берут сомнения. |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Дек 20, 2015 10:23 Заголовок сообщения: |
