Просела попа Fiat Regata 85 super
DisLyke
Авто: Fiat Regata 85super
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Просела попа Fiat Regata 85 super Ответить с цитатой
Всем Добрый день. у меня вот такая проблема с которой решил посоветоватся с вами, у меня машина фиат регата, и у нее просела попа, досталось всё это добро от предыдущего хозяина, так как он ей тягал прицеп. стоит там ресора поперек, узнав цену новой я был в шоке. вот решил туда как то примудрить пружины но опять же вопрос возможно ли это и как, и стоит оно того, или проще снять свою ресору и искать что-то подобное ей, что посоветуете?? у меня есть пружини от предыдущей машини ваз 2108. думал купить две подушки под пружини самые ниские вазовские но как их закрепить?? помогите.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рессора онли. нихт пгужыны 2108.
какие-то листы ставили газелевские.
моё мнение такое: снять замеры со своих листов и го подбирать.
главное, чтоб целым остался главный лист - с ухами на рычаг Smile
остальные сколхозить не проблема...
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одними пружинами, если даже и засунуть - не обойдешься, у подвески не горизонтальная эпюра расклада сил. Нужны стабилизаторы, и тд.
Новая это сколько?..я искал, новой - не нашел.
А вот б\у купил, потарабанил молотком, стянул по центру, и уже год к ней не лезу.
Но, кроме раза в год, тяжелее переднего пассажира особо ничего не вожу.
DisLyke
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне говорили что от газели и от газона можно что-то подобрать, но опять же колхоз или нет)) листы целые смотрел с ямы. НОвая ресора 1950.00грн дороговато для такой машини будет)) ну б.у искал толком и не находил ничего. а вот свою выбухтувать может попробывать, я особо грузы не таскаю большенство з друзями или с семёй) по поводу пружина там места есть вообщето на отбойник впихнуть главное просто закрепить хорошо подушки или дырявое дело?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом этот твой шайтан-колхоз кааак развалится однажды на повороте - во будет веселья Smile
DisLyke
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, да вот посмотрел внимательно, пружини туда пихать без толку, вот теперь нада что-то так делать, вообще можно ресору в домашних условиях выбухтувать?? и там чтобы ее снять нада рычаги снимать роботы ппц, и никто не знает де б\у ресору нормальную можно отыскать?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги снимать не надо, опоры с рычагов снять нужно. Рессора еще дет одна по форуму ходила, напиши в "поиск запчастей".
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рессору менять не нужно на альтернативную, потому как очень важны загибы на нижнем листе для её ориентировки. Материал там качественный, нужно лишь правильно отбухтовать. Можно добавить подрезанный третий листик от рессоры газ-24
DisLyke
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб ребят большое, буду пробывать что-то делать, отпишусь что и как.
DisLyke
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят выручайте, потекла печка отопителя, кто знает или где можно посмотреть или инструкцыя какая есть, ездил на два СТО отказали тип сам снимай, так как СТО у нас 2 то выхода нет может кто стыкался, смотрел даже не знаю с чего начать?? торпеду хоть не нужно снимать, зарание спасибо большое.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом есть блок печки. У нормальных регат там перегородка помеж ним и мотором. А над ним прикручен на три винта водоотвод. Его снимаем, там видим шланги.
У меня например потек кран. Так я его холодной сваркой залипил весь Laughing по сей день сухо. Разбирай, там не сложно. Ток ОЖ слей.
Готовся к покупке новых шлангов, хомутов. Может радиатора печки.
Вскрытие покажет.
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите на Фиат регата в какой очередности должны стоять поперечные рессоры: внизу с загибами, а над ней без загибов, или наоборот?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
DisLyke
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm Ну с нидели начну розбирать, думаю сниму видео сразу, кому- то пригодится в дальнейшем)
DisLyke
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376 посмотрю как у меня и отпишусь))
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если представить физику процесса, и прикинуть что будет если она распрямиться?
Страница 1 из 5
