установка бампера после рестайл на дорестайл
250478i
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 20:56    Заголовок сообщения: установка бампера после рестайл на дорестайл Ответить с цитатой
ребята подскажите кто сталкивался с установкой переднего бампера после рестайл на дорестайл?
http://i-fotki.info/17/a9b939b63c25af5d976222b2cdb501ff257300193550355.jpg.html
как это вылечить?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Не знал Embarassed Я думал они одинаковые!
Как вариант, не пробовал немного отвести вперёд? Влупить спереди проставки на толщину выступа? Или сильно хреново получается?
250478i
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново. щель в палец между фарой и бампером.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм. .. Laughing
у меня на турбике стоит. Rolling Eyes
под крепления к морде подложено по толстой гайке, боковые просто сквозняки болтом к крылу. правда у меня интеркулер торчит и выпячивает бампер в перед сильно. по этому уник получился с "выпяченой челюстью" Laughing но я подозревал за то что если не выдвинуть то так просто не станет. щели под фарами - на бампер одеты куски уплотнительной резинки (такой как под капотом) под фару и поворотник получилось акуратно.
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил вместе с фарами от послерестайла, и переделкой крильев и капота, смотрелось очень ничего..
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
ну батенька... поменять всю морду или только бампер... я менял только бампер, но без шаманства конечно не обошлось Rolling Eyes
