звук под капотом как сирена
Busigyn
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 MJET 88 KW
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 20:18    Заголовок сообщения: звук под капотом как сирена Ответить с цитатой
Купил авто месяц назад. Такого звука изначально не было. Через неделю появился звук при разгоне(как сирена, кто первый раз едет в машине оборачиваются, смотрят где сопровождение гаи))))). Был замен планово комплект ГРМ. Знакомый говорит что турбина. Но на сколько я знаю она свистит когда кончается. На комп диагностике турбина показала хорошое давление, черного дыма из выхлопной нету....
Ребята, подскажите что же все таки может быть. Заранее спасибо
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дай звук послушать?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че, на диагностике звука не было? Или звук отдельно, диагностика отдельно?
Busigyn
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика компьютерная делалась когда я осматривал машину при покупке, тогда сирены не было. когда менял ГРМ и масла с фильтрами звук уже был(это было через три недели), ребята на сто сказали что звук не похож ни свист турбины . Звук - как будто звук сирены.....
Сегодня еще заметил что появляется он где то на полторы тысячи оборотов..... И еще что когда резко пускаешь педаль газа, слышно как резко падают двигателя а сирена пропадает с задержкой в секунду(не вместе с оборотами двигателя).... Сам звук попробую записать, не знаю получится ли передать его отчетливо. Попробую
Последний раз редактировалось: Busigyn (Чт Сен 18, 2014 21:13), всего редактировалось 1 раз
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще заметил что появляется он где то на полторы тысячи оборотов..... И еще что когда резко пускаешь педаль газа, слышно как резко падают двигателя а сирена пропадает с задержкой в секунду(не вместе с оборотами двигателя).... Сам звук попробую записать, не знаю получится ли что передать его отчетливо. Попробую
Обратись к Сергею "Letun"-- он поможет разобраться 100%.
Можно только догадываться,не видя машины.Если свист связан с выжимом сцепления,- может свистеть выжимной подшипник.
Busigyn
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сирена появляется при увеличение оборотов двигателя и она постоянная...
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Busigyn
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. свяжусь. спасибо
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно прокладка выпускного коллектора сечет - для начала можно попробовать подтянуть гайки.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то подшипник навесного уже на подходе.Снимите ремень навесного и попробуйте без него.
Busigyn
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Сейчас нет возможности проделать все это, как попробую обезательно отпишусь
Busigyn
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был вчера у Сергея Letuna. Нашли причину звучания сирены. Сифонит с соединения турбина - выпуск. Не стали розбирать, но четко ясно что там, есть следы сечения воздуха. Будем смотреть что именно - может хомут, а может кольцо которое всредине должно быть.
Спасибо всем за советы, а Сергею за помощь.
