Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2014 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: добло 2008
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 10:16 Заголовок сообщения: Min. oil press doblo 1.3
Всем привет, купил на днях Добло 1.3 мультик, покатался немного и появилась ошибка Min. oil press, изучив интернет решил сменить масло и фильтр, после чего ошибка пропала на целых 2 дня... пробежал доблик 100 км и снова начала появляться, самое странно, что появляется она по разному, может на секунду моргнуть на холостых, а может 3-5 секунд при оборотах 2-2,5 тыс.... не могу понять в чем прикол... масло 10в40, куда копать кто подскажет?
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 11:04 Заголовок сообщения: Re: Min. oil press doblo 1.3
Была подобная тема на форуме - мнений разных было много. Мое мнение - трещина в маслоприемике, либо забита сеточка в маслоприемнике. Еще раз говорю - это ИМХО.
Авто: добло 2008
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 18:50 Заголовок сообщения:
Гаража нет.... инструмент очень далеко... на СТО менял масло на днях, сейчас уровень в 2 раза выше максимума.... мастер залил 4 литра... на трещину не похоже, срабатывает не системно, так бы постоянно на холостых срабатывал... пробег всего 79 тык....
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2013 Сообщения: 5 Откуда: м. Ривнэ
Авто: Фиат Добло 1.9
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 21:47 Заголовок сообщения:
4,3 літра заливаю в 1.9. Чи не забагато Вам залили?
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 02:32 Заголовок сообщения:
Prizrak писал(а):
Может выдавить сальники!
Повторение расхожей чепухи мало поможет делу.
Моргающая лампочка достаточно серьезная неисправность.
С датчика начинать надо.
Потом маслоприемник осматривать.
В организационных сложностях авто не понимает. оно лампочкой моргает.
Измерение механическим манометром мало что дает.
Практически всегда успешно, а вот лампочка не устает сторожить проблему.
В момент замены масла возможная грязь из маслоприемника обратной струей немножко вымывается потом обратно возвращается.
Вот примерчик как это выглядит.
Разговоры про родословную авто отвлекают от устранения проблемы.
Разве ими можно это "Min. oil press" погасить?
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 06:24 Заголовок сообщения:
SpykeR пишет :
4.3 литра - это не два уровня???Вытяни щуп и понюхай масло,если есть запах соляры,машину эксплуатировать нельзя.Возможно в картер пошла соляра. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Авто: добло 2008
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 10:47 Заголовок сообщения:
Letun писал(а):
Если не шаришь, приезжай, помогу.
С радостью приехал бы, но сначала определиться надо стоит ли вообще кататься... Я живу на виноградаре...
еще момент один, лампочка критического давления не срабатывает вообще, ошибка светится на бортовом компе и он пищит.... сейчас пытаюсь найти расположение этого датчика
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 13:03 Заголовок сообщения:
SpykeR---
Так тебе до Сергея(Letun) и докатить можно с горки _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
