как сделать Доблоныча помягше?????
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 22:28    Заголовок сообщения: как сделать Доблоныча помягше????? Ответить с цитатой
Ребята! Хелп....
уж очень както трясет чтоли.... а за пассажиров ваабще молчу... Confused
может сделать шо нада ???
Sorry
П.С. чето писчит впереди при движении... ни у кого небыло такого?
на сервисе ничего определить пока не могут, говорят шо все вродь в порядке.... Sad
satan
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ДОБЛО какой (комбо или панорама??)
Женчик
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своем добло с такой проблемой сталковалися. И знакомый подсказал как её можна решить.Купить отбойники назад от Газели там есть два типа короткие и длиные бери длиные.И колеса мы качали точно название непомню какимто газом специально для колес то помоглп.
satan
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ называется PROSIFE по моему, у них авторизованные точки на заправках (балоны зеленые и обязательно на нём сертификат прилеплен)
Себе закачал сразу после покупки, разница ощутимая по сравнению с обычным воздухом ( "лежачих полицейских" вообще перестал замечать)
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инете, кстати, противоречивая информация про закачку шин газом. Преобладает скепсис. И я этот скепсис разделяю, несмотря на скудные институтские познания в физике. Вот хотя бы это почитать можно.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не газ = сакс. Нихрена не почувствовал. Развод.
На скока помню физику в воздухе 78% азота, лишние 10-15% никакой мягкости не добавят.
satan
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что на многих заправках или шиномонтажках многие закачивают просто азот, а газ про который я писал содержит смесь инертных газов .[url=http://mindmix.ru/automotive/104-353-zapravka-shin-gazom-prosife-sg-10-read.shtml [/u[/url]
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сакс - не сакс, але на мому Уно допомогло. Особливо, коли гума нормальна. На зимових матадорах відчутна різниця, а на бц -- практично невідчутно.
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибки!
satan
а куда отбойники те ставить? Smile
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. : Доблоныч ПАНОРАМА
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста! неприятный свист издавали....... колпаки Very Happy
Женчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбойники ставятся под заднюю ось.Старые держутся на клею ты их отрываеш выкручиваеш стакан там где они стояли выбываеш болты со стаканов и купляеш шайбу с восьмерочные два болта только болт непомню уже какой.
Oss
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Re: как сделать Доблоныча помягше????? Ответить с цитатой
Sirsas писал(а):
Ребята! Хелп....
Была подобная проблема. Ходовая перебрана, все втулки заменены, аммортизаторы новые "Монро", новые отбойники (выкручиваются и вкручиваются вместе со стаканами). Виновны оказались рессоры... просели... и бились постоянно об отбойники, создавая эффект "козления". Новые брать не получилось, да и стОят дорого (по 700,00 пустые). Сняли рессоры и отстучали их аккуратно балдой. Все стало как в лимузине Smile
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oss
На каком пробеге меняли амортизаторы? У меня уже больше 100к и на родных амортах все Ок, хоть и диски стоят 16" ниче не разбивается.
Oss
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
155k снял родные. Они в принципе еще ниче были... но поменял за компанию
А как диски на 16" влияют на авто? На ходовку, расход? Мягкость? Маневренность?
