Подскажите, как поменять пружину двоника задней двери
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Подскажите, как поменять пружину двоника задней двери Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вот и осень, а посему начинается сезон дождей а потом и снега. Есть маленькая проблемка. Пружинка, которая стоит в дворнике задней двери изрядно заржавела и свои функции не виполняет. Хотелось бы ее заменить, но как и где взять аналогичную, кто сталкивался, поскажите???...Заранее спасибо!!!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте бус-центра купите новый держатель дворника за 130 гривен и будет Вам счастье! Dancing
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Tom_
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека, или еще кто пробовал, подскажите, как правильно снять держатель дворника с крепления, там отщелкивается пластмасовий колкачек, который поворачивается в сторону, после чего идет ось с резьбой на которой гайка, гайку открутил, а дальше ..... не знаю.... держатель дворника и не в перед и не назад, боюсь чтоб ничего не поламать... как его правильно снять???...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале - съёмником. Ну или подручными средствами. Поводок сидит на оси довольно-таки плотно.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном все снимают сьемником. Удобно и быстро.
Tom_
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что из себя етот сьемник представляет?...
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугл в помощь ,фоток много. Сразу поймете ,что это такое.
Tom_
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, огромное спасибо, теперь все понятно!!!.....
evo
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вже нема такого добра (((
Може є номер детальки? Smile
petr-g
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 1353225080 РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ SN COMPL
4 71744176 ЩЕТКА SN
 Просмотрено:  473 раз(а)
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
...вже нема такого добра...
Як це не має?Ось,будь ласка... Yahoo!
http://buscentr.com.ua/Fiat-Fiorino-Shchetkoderzhatel-steklochistitelya-zadnih-dverej_22193
И ось у повному комплекті...
http://buscentr.com.ua/Fiat-Fiorino-Shchetkoderzhatel-steklochistitelya-zadnih-dverej_38158
Тільки треба дзвонити і питати,а то в них зараз функція"КУПИТИ"на яку ви натискаєте,пише що мов"вибачте,цей товар відсутній"!Треба тільки дзвонити!
evo
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і було ... по телефону сказали, що нема ... ((
evo
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 71744176 ЩЕТКА SN
Дякую за інфу!
Tom_
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал на бус центре, только одну тягу, так как сам дворник в норме. Все гуд, нужно только иметь ввиду что там продается тяга с кубо, а она левая, на фиорино нужна правая (немножко другой изгиб тяги). Хотя встает что та, что та.....
evo
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця підійде?
