датчик распредвала
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 00:18    Заголовок сообщения: датчик распредвала Ответить с цитатой
скажите в моторе 182а40000 на марее 2001г с пластиковым колектором , датчик фаз стоит?
если нет, ау меня его нету , как мозги знают в какой цилиндр пшикнуть?
mastersattt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго задавался етим вопросом осмотрел всю проводку пороводов лишних нет.
так и должно быть?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt вроде же мозги сами считают по датчику коленвала по зубьям реперного диска в какой цилиндр пшикнуть. Наличие датчика фаз просто только чуть улучшит работу двигателя и его расход, но без него все будет работать. Помню на форда сиерру ставили мощнее двухраспредвальный двигатель с датчиком фаз, но с вазовскими мозгами где не учитывался датчик фаз. Авто классно начало ездить, потом нашли переделанную прошивку с поддержкой датчика фаз и вот тут авто полетело.
My name is Brava....Fiat Brava
mastersattt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что место для датчика там есть, изза того что блоки одинаковые 1.6 HLX с датчиком, SX без.
на расход влияет, почему ,без датчика впрыск идет в два цилиндра как искра бет,1-4, 2-3 ????????
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на sx 1.6 96го года был датчик распредвала
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Re: датчик распредвала Ответить с цитатой
- в принципе, когда датчика фаз(распредвала) нет, то впрыск работает попарно-параллельно, на Пунте старом 8кл это вообще штатно, там даже форсы параллельно запитаны, а на этом моторе 182А4 должен быть распределенный впрыск, и комплектуха тут ни при чем, а зависит от марки ЭБУ, какое у тебя кстати эбу? У меня IAW 49F-B6
скажите в моторе 182а40000 на марее 2001г с пластиковым коллектором , датчик фаз стоит?
-у меня также, машина 98г.в, пластмассовый коллектор и нет датчика фаз. То есть, примерно до 99 года моторы были или с датчиком фазы, но без ДД (96-2001г.в, металлический впускной коллектор) или с ДД, но без ДФ (98-2001 г.в, пластмассовый коллектор), после 99г уже стали ставить всё вместе, но не на всё ))
Нашел в интернете, что одно время применялся метод определения фаз впрыска на ФИАТАх и на ВАЗах по датчику детонации. Можешь почитать тут подробнее http://autokadabra.ru/shouts/66536
А сам на твоем моторе можешь проверить так: надо где разъем на шлейф форсунок, рядом с катушкой зажигания, припаять параллельно проводам через резисторы светодиоды, которые показывали бы открытие каждой из форсунок, и сразу поймешь по их миганию, какой вид впрыска. Или при диагностике двигателя -при попарно-параллельном впрыске время открытия форсунки в 2 раза короче, это сразу видно опытному диагносту
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня блок law 49F BN
а чем-то может отличатса BN u B6
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Брава 2001 г. датчик в пластике, но без него машина не заводится вообще.
Лучшая машина - это у меня.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой сорри перепутал с датчиком коленвала. Распредвального у меня тоже нет.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди не мешайте машинам работать! Датчи фаз газорозпредиления стоит на 1.8 GT и 2.0 turbo и без него авто не заведеться потому как мозг не видет вращения разпредвалов (своеобразная защита) На других авто таких годов их не устанавливали!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот ты не мешаешь работать машине и видимо не разбираешься поэтому )) На 1.8 GT и 2.0 turbo стоит вариатор фаз, вот его действительно нет на других моторах тех лет, а ДПРВ или по-другому датчик фазы - легко.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключал у себя датчик положения распредвала сразу загорается ошибка впрыска но!!!машина заводится и работает без него нормально!!!просто бенз жрет как не всебя но тяга не теряется!!так что он влияет только на расход топлива и только
