Шаріки склопідйомника
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Шаріки склопідйомника Ответить с цитатой
Потрібні шаріки на електросклопідйомники на регату, або з іншого склопідйомника але розміром приблизно 3мм.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайший веломагазин. Ну или подшипниковый, но там будет дороже Wink
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету таких маленьких Sad Embarassed
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня старый стеклоподъемник,подарю,но как отправить перевозчики не работают у нас пока...
А вообще я тоже как-то пытался собрать из 2 подъемников один-херня,нормально он так и не смог работать,пришлось заменить целиком.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкие шарики есть в подшипниках жестких дисков или старинных дисководах, а также в каретках некоторых принтеров
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб, буду пробовать разбирать дисковод)
bodya2742
Авто: RRegata
Ну моторчики у меня гуд, а вот шарики знакомый повытаскивал к своим СП..
Жаль что почта не работает Sad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мрак.
Таких огромные шарики в компьютерных узлах редко применяются.
Вот тут по советские подшипники и шарики в них.
http://skmash.ru/str282.php
Приблизительно 3 мм там в ассортименте и количество в подшипнике указанно.
Буржуйские аналоги подшипников соответствовать госту необязаны,
но все равно шарики в них будут похожи в размерах.
