шестерня
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 14:08    Заголовок сообщения: шестерня Ответить с цитатой
как поменять шестерню привода спидометра ,где одна прикручена ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на коробке, сзади, над диффом.
Сначала скрутить трос, затем привод. Держится, по идее, одним болтиком М6.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу привода я открутил болт 6 , но привод не вилазит
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
застрял.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его достать ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынуть Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
Тяни прямо за резьбу, на которую накручивается трос. Можешь даже трос не откручивать Wink Просто там корпус привода и корпус КПП люминявые, могло просто сильно окислиться. ВДшка в помощь. Ну и перед тем, как тянуть, расшевели из стороны в сторону вращением...
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а болт какой длины , а то у меня какой то короткий
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
Обычно, он небольшой, ведь он - стопор, который входит в канавку. Он не может быть длинным, иначе бы был сквозной и шестерня не крутилась бы Laughing
В оригинале этот болтик под внутренний шестигранник
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
у меня под шестигранник
все что смог сделать это добиться что оно ходило верх и вниз но не велазит(
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвонил знакомому владельцу регаты , он мне обяснил как ее винимать, завтра займусь
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
Вытянул? Или мне приехать и вытянуть твой привод Laughing
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
вытянул)
не подскажете с какой машины можно шестерню поставить ?
я купил с регаты а она не такая
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
Не знаю Unknown
Я думал, что они одинаковые Embarassed
Это тебе CreAtoR лучше расскажет
Wink
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите Smile
