Нужен совет по ГУР Дукато.
чивокуня
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Нужен совет по ГУР Дукато. Ответить с цитатой
Добрый день.На холодной машине(Дукато 1,9Д 2000г.в) трудно,рывками вращается руль и свистит в районе ГУР(ремень натянут нормально).После прогрева-всё в норме,но иногда появляется и на горячей.Необходима замена насоса?ремкоплект?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ГУР Дукато. Ответить с цитатой
чивокуня писал(а):
Необходима замена насоса?ремкоплект?Откуда: Ивано-Франковск
Я б помiняв рiдину для початку.
Розумiєш, чи росiйскою?
0б77бб9119
чивокуня
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ГУР Дукато. Ответить с цитатой
Розумію
чивокуня
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рідина нормального кольору,не мутна.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав на увазi зарiдка, як що реагує на температуру. Може клапан редукцiйний пдклинює.
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би сказав загуста, бо, власне, реагує на температуру.
