fiorino 2011 1.3 ошибка Р0237 регулировка наддува
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:09    Заголовок сообщения: fiorino 2011 1.3 ошибка Р0237 регулировка наддува Ответить с цитатой
привет всем ,прошу помощи , машина 2011 года мотор 1,3. проблемма след. хар. при достижении 3000 об.мин - загорается чек ,машина тупит , ,
комп. диагностика показала ошибку р0237 -регулировка давления наддува(ошибка сигнала). в чем может быть причина. прошелся по всем фишкам ,трубкам - случайно все заработало ,чек потух -но при 3000 т.об .мин -все повторилось, чек горит.
какие варианты ?
и еще нужно фото трубок подключенных к турбине?
зарание спасибо.
Последний раз редактировалось: rotor (Чт Сен 04, 2014 22:11), всего редактировалось 1 раз
rotor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточняю что машинна 2011 года ,движок не совсем такой как на 2008 году. турбина спереди ,возле радиатора. доступ отличный.
rotor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще нашол расшифровку кода
-P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" -
