рычаги регата-ритмо
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что вмешиваюсь в эту тему, чтобы не плодить новые.Embarassed На Regata Weekend передние рычаги подвески переделаны под разборные (для замены сухарей шаровых пальцев). Кто может делал, от какой авто сухарики подойдут? Скорее всего из какой нибудь русской?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
Краще б ти створив нову, або знайшов ту, яка присвячена Регатам, бо ходова у Кроми та Регати кардинально різні.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, разделил.
Niki59
можешь задать этот вопрос переделкину, идиоту, который слепил ту пулю, известно из какого материала Smile
на регату просто покупается новый рычаг и до свидания Smile
Niki59
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну новые так новые. Будем покупать. Very Happy
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPTIMAL G5-002 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 212.00 грн.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне досталась с переделанными рычагами от предыдущего хозяина. Вставляется туда картридж от шаровой ВАЗ 09. Корпус вазовской шаровой расчленяется по контактной сварке (или режется болгаркой), а потом лишний полимер обтачивается на наждаке и палец в оболочке вставляется в рычаг. Вазовский палец подходит прекрасно, но есть 2 размера головки , лучше брать ту, что побольше.Чехол подходит от рулевого наконечника ВАЗ. Если делать это качественно, то довольно долго, полдня для обоих рычагов. Примечательно, что можно использовать б/у шаровую, лишь бы палец был чистый без каверн, при установке в рычаг его по-новой обжимает и всё отлично. Я один раз покупал новые рычаги, но после года один накрылся, и с тех пор перешел на переделанные.
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сайлентблоки тоже меняли?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сайленты по 9 грн - это тоже дорого? будем колхозить с ТАЗа, как порядочный сибиряк из-за Урала?
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь дорого? Я спросил о возможности замены сайлентблоков На то и форум, чтобы советоваться с братьями по разуму. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я к тому говорю, что сайленты по 9 грн можно менять с регулярностью носков, и для этого не обязательно спрашивать разрешения у всей громады Wink
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет - это не разрешение. Три года назад (интернета у меня не было) на СТО мне заменили рычаги полностью, а не сами сайлентблоки. Я то откуда знал, что сайленблоки есть в продаже. Сказали, что меняется все в месте, значит вместе.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, есть отдельно, и внутренний, и на тягу Smile
