Тюнинг Fiat Tempra 1.6 карб.
zoltan
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Тюнинг Fiat Tempra 1.6 карб. Ответить с цитатой
С чего начать ,стоит ли?на сколько можно повысить мощность ?...
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю над этим мотором колдовать не стоит. Он создан для более или менее спокойной езды. Проще поставить мотор большего объема.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, это твоя красавица на аватаре?
zoltan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мотор особо менять не хочеться...хотелось бы выдавить со своего мотора как-то сил 150 )))вот и интересует вопрос по доводке двигателя.....
zoltan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что в планах :
1.думаю поставить 2 карбюратора
2.Заменить весь выхлоп;
3.Поставить шатуны от 2 литровой (как смотрел должны подойти)
4.Заменить распредвал.
5.Поставить облегчённый маховик и шкиф
Но это пока так всё на словах вопрос в том реально ли это всё )
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
+1
2.0 16клапаней (желательно с турбо) не отменяли.
Я знаю жизнь)
zoltan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо сколько по вашему обойдёться замена двигателя с его покупкой...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой двиг под штуку вложишся, NOS не дешевле??
zoltan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOS не всегда работает, только в момент нажатия красной кнопки ))+ заправлять его надо ) и педаль давить я люблю...
Женчик
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав спортивную коробку, кованые поршня,шатуны,0 воздухан.
Последний раз редактировалось: Женчик (Ср Июн 20, 2007 18:09), всего редактировалось 1 раз
ksv
zoltan непойму зачем нужно 150 л.с
1. для стрельбы на светофоре
2. для доганяния боингов при взлёте
Ели 1 то сухой нос (700 установка + 200 заправка, может щас и дешевле) самое то, если 2 - мотор от интеграли, а лучше её целую Laughing
ЗЫ ИМХО в 2.0 тапка больше чем на 1/3 хода не нажимается в 99.9% случаев, в последнем 0,1% случае - или кончается дорога или начинается жопа впереди идущего Wink
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoltan ИМХО машину тебе поменять надо.
Огласи бюджет! Тогда я скажу тебе, что можно выжать из чахлого фиатовского моторчика.
zoltan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 дело в том что это моя первая машина была, хочу забацать её.По кузову забацал, теперь остался мотор и ходовая....
п.с вообще у меня honda prelude 2.2 vtec
Женчик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя прекрасно понимаю как хочится сделать свою первую тачку класной и пополной програме тюнинг и стайлинг. Вот вылажую фотки фотки тачки восьмерки.Это когдато была первая машина брата как и у тебя. Тоже решил её переделать и теперь неможет остановится. Так зато народ на тебя внимание обращает и самому приятно на ней ездить. И + можна некоторых поставить на место. Very Happy Smile
 Просмотрено:  1279 раз(а)
Женчик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1
 Просмотрено:  1342 раз(а)
