RomanZ Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 12:52 Заголовок сообщения: Кипит бензин в карбюраторе |
У меня на фиате стоит карбюратор солекс от 8 жигулей, вернее уже как 2 года стоит новый солекс производства дорожная карта китай города, суть в том что если заглох, пол часа можно было курить, ждать пока остынет движок и карбюратор соответственно, под карбом стояла прокладка 3 мм, для того чтобы избавиться от такой проблемы нужно увеличить толщину прокладки, поставил от того же солекса толщиной 13 мм, увеличил длину шпилек с 45 мм до 60 и заменил прокладку, теперь заводится машина без проблем даже в пробке. |
