		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вс Авг 17, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Шум из под колеса |
				| История такова, слышно было бухканье из под переднего водительского колеса. Такое впечатление что колодка цепляла. Поменял колеса местами, непомогло. Развел колодки,супорт не снимал(не  придумал как его подвесить), проверил- все равно бухкает. При прогоне если начать крутить в стороны бухканье пропадает при ослаблении нагрузки на колесо (т.е. поворот влево). Поднял на домкрат, покрутил колесо, вроде чет там шумит но люфта никакого. Поменял подшипник ступицы - не помогло, вроде только звук стал раздавать из середины, хотя нефакт. На гранату не похоже, в повороте не хрустит. Может так шуметь подшипник пыльника оси, что крепится накоробку? Или это диференциалы в коробке. На подьемник пока не ездил, трудности в работе, финансах и и т.д. Если проблема с диференциалом- каковы трудности в наличии запчастях, работе (хотя это будут делать на СТО, я до такого еще не дорос),и т.д. Каковы предположения? Или все таки граната. Поменять не проблема, но так можно всю машину поменять |
