Вопрос по ЕГР
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Вопрос по ЕГР Ответить с цитатой
Вопрос по ЕГР Кто снимал и ставил ! После чистки ЕГР надо менять прокладки (алюминевые) на соединениях или нет и на сколько их хватает? Заранее спасибо!
Тише едишь- меньше должен!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи лучще тема была все обсудили )))
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чистки ЕГР надо менять прокладки (алюминевые) на соединениях-да нужно , но где можно купить ?
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил у себя клапан на двух машинах.Никогда никакие прокладки не менял,все там чисто и сухо.Прокладка имеет продавленный край с внутренней стороны,при затягивании заходит во внутрь канала и стает на свое место.Какой смысл ее менять?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По технологии может и нужно менять прокладки,но я снимал егр раз15,и ни разу прокладки не менял,ничего не сифонило.
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив все на герметик - ніяких проблем.
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё всем спасибо! тема закрыта!
