IL_2 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:25 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов |
От какой машины подходят регулировочные пятаки на Регату 75? Диаметр пятака 33. Может кто сталкивался? |
_Санек_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:18 Заголовок сообщения: |
попробуй от восьмерки |
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
На восьмерке диаметр меньше _________________
Demian Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2392 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Где-то читал что от старой Ауди 100. Нужно проверить. |
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую узнать _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Возник вопрос по величине зазоров клапанов на распостранённый двигатель 138в3 (1500, Регата, бенз). В книге у меня указано 0,4 и 0,5 мм. После ремонта сделал такие зазоры, но ощущение, что непорядок с фазами, движок трахомит, приемистость не та. Ремень и зажигание стоит правильно. Мужики говорят, что таких больших зазоров не может быть, кто -нибудь подскажет? |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Могут быть _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Зазоры правильные для этого двига это точно, но рекомендую проверить ещё раз их... _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Установку ремня надо смареть. Я вот не уверен в правильности установки. Зажигание сбито. Либо проблемы с самим зажиганием.
А регулировочные шайбы стоят кпейки. Опять же на каждом СТО занимающиеся Фиатом их можно найти. Не вижу проблемы. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
BREST Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2007 Сообщения: 21 Откуда: Brest
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 09:12 Заголовок сообщения: |
В общемто и то верно, шайба стоит в районе 1.5 - 2 уголовных едениц.... А посторонний звук идет... как вариант может есть деффекты распредвала ???? Раковины или слишком большой износ.... а как вариант ты уверен, что звук от ГРМ ???? |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
BREST, да я уже давно бьюсь с движком. Движок год назад разбирал, менял все резинки и кольца, притирал клапана, остальное в порядке, есть ещё один, можно сравнивать. А клапана были как вариант неудовлетворительной работы, остальное всё перепробовал: ремень на зуб вперед-назад, другой карб и распределитель, поиски подсоса воздуха, различные регулировки , выхлопная система новая, родная, клапанные зазоры норма- не помогает. Суть проблемы - движок жестко работает на холостых, идет вибрация(только на холостых), выхлоп не текучий, ровный , а упругий, лёгкими хлопками, плюс на ходу плохой разгон на третьей передаче. При значительно позднем зажигании работает мягче, но тогда огромный неустранимый провал при переходных режимах. Вот ещё вариант - детонация. Кормлю 92-м, положен 97. Заливал 98, разницу с 92 мало понял, только чуть лучше разгон. Прокладка толстая, около 2 мм. Кто-нибудь знает, какая дожна быть толщина прокладки ГБЦ при езде на 92-м у дв. 138в3? |
