andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 22:58 Заголовок сообщения: Вопрос по ЕГР |
Вопрос по ЕГР Кто снимал и ставил ! После чистки ЕГР надо менять прокладки (алюминевые) на соединениях или нет и на сколько их хватает? Заранее спасибо! _________________ Тише едишь- меньше должен! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
| ищи лучще тема была все обсудили ))) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 08:45 Заголовок сообщения: |
После чистки ЕГР надо менять прокладки (алюминевые) на соединениях-да нужно , но где можно купить ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Vovan 1974 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 95 Откуда: Трускавец
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
| Чистил у себя клапан на двух машинах.Никогда никакие прокладки не менял,все там чисто и сухо.Прокладка имеет продавленный край с внутренней стороны,при затягивании заходит во внутрь канала и стает на свое место.Какой смысл ее менять? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 08:57 Заголовок сообщения: |
| По технологии может и нужно менять прокладки,но я снимал егр раз15,и ни разу прокладки не менял,ничего не сифонило. |
cvirok Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 54 Откуда: Новояворівськ
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
| Ставив все на герметик - ніяких проблем. |
andron36a Италофан
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 16:26 Заголовок сообщения: |
Всё всем спасибо! тема закрыта! _________________ Тише едишь- меньше должен! |
