Как очистка кондиционера Fiat doblo 2001-2010
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Как очистка кондиционера Fiat doblo 2001-2010 Ответить с цитатой
Модель автомобиля: Fiat Doblo 2001 - 2010
1. В процессе очистки держать окна открываются и избегать вдыхания паров.
2. Убедитесь, что дренажные отверстия для конденсации вода открыты и скользить поддон под
отверстия. Следует оставаться на месте, пока вы не закончил уборку работу.
3. Для того, чтобы высохнуть поверхности испарителя
перед чисткой, выполните следующие действия:
- Выключите кондиционер
- Переключить подачу воздуха в режиме рециркуляции
- Повернуть температура набрать более макс.
- Повернуть распределение воздуха в пространстве для ног
- Поворот вентилятора Переключатель скорости на максимум
- Пусть на холостом ходу автомобиля в этих условиях в течение ок. 10 минут.
4. Снимите пластиковую крышку
Пылевой фильтр и потяните вниз пылевой фильтр.
5. Заполните / C распылителя очистки с очисткой / C жидкости, то подключить шланг давления на
сжатый воздух (4 бар / 58 фунтов на квадратный дюйм).
6. Вставьте насадку для чистки пистолета в открытия к испарителю.
7. Активировать распылителя очистки и смести зонд туда и обратно через испаритель используя ок. 0,75 литра средства очистки.
8. Используйте оставшиеся чище в ружье, чтобы далее очистить испаритель путем распыления
для слива конденсата воды шланги (столько, сколько насколько это возможно), а также шприц центре, слева
и правый свежего воздуха-насадки (короткие спреи только).
9. По окончании очистки, не немедленно смойте средства A / C
чистыми, но дать ему 15 - 20 мин. чтобы убить все бактерии, грибки и микробы.
10. Измените пыли / фильтр пыльцы.
11. Соберите из разобранных частей в в обратном порядке, как описано в пункте 4.
12. Повторите пункт 3., Чтобы высушить испаритель
материалы из сайта http://www.liqui-moly.com/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/med_0T0F-95AFR8_4О4BD8/$file/Klimareinigung%20Fiat%20D0bl0%20english.pdf
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да,доходчиво.Гуголотранслэйтор рулит...Бывает и более серьезные варианты.Запомнилось изречение- СИСТЕМА СЛИВА ТОПЛИВА ЭВРОКОПТЕРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ! В гугле-облегчение и освещение пофиг.А спецыолизты пилефали редактировать-оплату взяли и ладно.Звыняйте за флуд. Сам задумываюсь прочистиь систему вентиляции кабины-заметна пыль в трубопроводах...
