sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Май 14, 2014 11:24 Заголовок сообщения: Стеклоочиститель живет своей жизнью... |
Трохи соромно виступать з такою темою,вже 3 роки склоочисник веде себе дивно-включаю-тре,через 5-7 хвилин сам стає.Повторний запуск можливий після дрочилова з ричагом переключателя. А деколи-і то не помагає.Безвідказний варіант-виключаю ключом ВСЕ,тобто глушу машину,перезапуск,знов все робить до слідующого приходу ... Клеми перевіряв,сам переключатель режимів склоочисника не ризикнув розбирать-пробував мінять релюшку в салоні-думав,може воно барахлить. А в нормальну погоду перевіряю-всьо чотко! прямо якийсь барабашка завівсь.Може хтось з таким мав діло? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Май 14, 2014 11:36 Заголовок сообщения: |
Окисленные контакты.
Моторчик.
Термопредохранитель на моторчике. |
maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Ср Май 14, 2014 12:46 Заголовок сообщения: |
наука о контактах
у меня было с светом в салоне - загорелся и горит пока не выключишь , хотя должне выключатся при закрытии дверей, само прошло) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Май 14, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
Спасибочки за намек про термопредохранитель-я и не знав,шо така штука там є! Моторчик знімав пару раз-і підозрював,що трапецію після мого ремонта тягать важче-ото і пихтить лектрика. У нас на Западенщині задощило,тема дуже актуальна для мене.Дякую за допомогу! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Ср Май 14, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | трапецію після мого ремонта тягать важче | в результате - перегрев, повышенный ток и срабатывание защиты. Может трапецию надо правильно починить? |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Май 31, 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
Особливо на малому ходу гасне.Прислухався-ход щіток співпадає з клацанням під рулем-там на блоці переключателя стоіть релюшка,до якої ще не добрався-нада знімать руль з прибамбасами.Ото перед відмовою в роботі чутно додаткове клацання-видно термозапобіжник спрацьовує.Нада лізти туди.Трапеція ходить легко,видно причина або моторчик жре багато току па жині,або термозап настроєний на малі токи нагрузки.Будєм іскать (Нікулін ). _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 16:33 Заголовок сообщения: |
Снял подрулевой переключайло.Натрахался с разб-особенно сборкой.Раззбирал зря.Сверху,над контактной группой-есть печатная плата с электроникой...Отам воно и клацало и дальше клацает. И на малых скоростях отключается.Остается одно-одолжить у однотипника моторчик с прибамбасами,и ыспытать.А потом одолжить блок переключателей и попробовать,шоб знать,хто всрався... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
samosval Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 12, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
Спасибище за толковую подсказку!!!Дай Вам Бог здоровья!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
