Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 77 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июл 29, 2014 09:30 Заголовок сообщения: Троит двигатель
Подскажите пожалуйста что может быть. У меня крома 2.0 инжектор сыстема бош не работает 3-й цилиндр. Компрессия в норме 10.5. Снимаю рампу с форсунками проверяю все работают. искра есть. завожу начинает троить и маленькие обороты снимаю клему с третьей форсунки двигать начинает повышать обороты и работать устойчевей одеваю обратно обороты падают цилиндр так и не работает.
форсунка ниалё? Воздух сосет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
сосет воздух под форсункой, имелось ввиду. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Попробуй поменять форсунки местами, если "троение" перекинется на другой цилиндр (куда переставил подозрительную форсунку), то форсу под замену (пробой в катушке, как вариант). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
"форсунки поменяны вместе с рампой и регулятором давления."
Все равно же старье применил.
К Lexvilleдобавлю что еще и на свечной провод надо обратить внимание.
В системе БОШ четырехствольных катушек не наблюдаеться,
а одна "не понимает" в какой цилиндр пропускать.
Но даже в четырехствольной можно провода местами менять и напасть так локализовать.
Подосоы воздуха легко проверяються если в подозрительное место капать бензин.
