Троит двигатель
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Троит двигатель Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста что может быть. У меня крома 2.0 инжектор сыстема бош не работает 3-й цилиндр. Компрессия в норме 10.5. Снимаю рампу с форсунками проверяю все работают. искра есть. завожу начинает троить и маленькие обороты снимаю клему с третьей форсунки двигать начинает повышать обороты и работать устойчевей одеваю обратно обороты падают цилиндр так и не работает.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка ниалё? Воздух сосет?
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки поменяны вместе с рампой и регулятором давления. Воздушная гофра целая.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сосет воздух под форсункой, имелось ввиду.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять форсунки местами, если "троение" перекинется на другой цилиндр (куда переставил подозрительную форсунку), то форсу под замену (пробой в катушке, как вариант).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"форсунки поменяны вместе с рампой и регулятором давления."
Все равно же старье применил.
К Lexvilleдобавлю что еще и на свечной провод надо обратить внимание.
В системе БОШ четырехствольных катушек не наблюдаеться,
а одна "не понимает" в какой цилиндр пропускать.
Но даже в четырехствольной можно провода местами менять и напасть так локализовать.
Подосоы воздуха легко проверяються если в подозрительное место капать бензин.
