СРОЧНО! Варить - не варить голову, помогите
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 00:14    Заголовок сообщения: СРОЧНО! Варить - не варить голову, помогите Ответить с цитатой
Всем привет! Наконец после 3-х лет катания разобрал движок, кушала масло. В головке есть пара трещин в районе форкамер.
Один ВОПРОС: есть ли смысл варить голову? Говорят, есть институт Патона, там делают хорошо, но вообще есть ли смысл варить голову?
Б/у голова стоит 450-500 уёв.
Спасибо!!!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову вари, смысл конечно есть. Возьми большую кастрюлю, и посолить не забудь.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патон вряд ли поможет.
Какой точно двиг.
Делают "головы" если не ошибаюсь Нововолынск.
Если нужно могу поискать тел.
Марк Твен
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото трещин дай! Если между седлами клапанов, то к жеру масла вряд ли имеет отношения!
0933444544 Александр
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли у кого координаты ребят из патона? можно в лс.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я колись варив на ауді 100 2,0 тд, казали на тисяч 50 хваті,...... мали наувазі зварив і продав. але як воно було далі не скажу
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой точно двиг.
Именно за Патона мне говорили, что они делают лучше других!
Голову взял за 400$ без вала.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
Голову делал на XUD9ТЕ. в ....волынске.
Была "треснута" отсылал с валом.
Получил поставил работает без проблем.
(следов варки нет как восстановили не знаю)
Марк Твен
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел: 066-728-98-06 Андрей
