катализатор - за и против
Менять ли на старой машине катализатор на пламегаситель ?
да
54%
 54%  [ 6 ]
нет
27%
 27%  [ 3 ]
менять шило на мыло
18%
 18%  [ 2 ]
Всего голосов : 11
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 09:08    Заголовок сообщения: катализатор - за и против Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В последнее время заметил тенденцию к удалению катализаторов и заменой на их место пламегасителей. На просторах интернета очень много инфы за и против. Одним из самых распространенных аргументов что катализатором двиг задушен. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Стоит ли убирать катализатор и на его место ставить пламегаситель, иль на старых машинках толку никакого ? Всем заранее благодарен за ответы.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный аргумент против катализатора - жадность Wink
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жадность то тут при чем ?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Re: катализатор - за и против Ответить с цитатой
- возьми какой-нибудь не новый, но исправный кат, посмотри ему в жерло на свет, подуй что есть мочи... вопросы отпадут.Принимать решение о демонтаже на старой машине только после осмотра - главное, чтобы он бы не забитый, остальное для мотора выхлопа евро 1 и 2 не важно
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При том, что поменять катализатор стоит денег. Гораздо больше, чем приколхозить какой-нибудь "пламягаситель".
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут же стоит вопрос не денег, а целесообразности катализатора на старой машине, выполняет ли он после стольки лет свои функции ? Правда ли что он душит авто ?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправный - выполняет и не душит.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
+ 1000
AndrewR
Good
Я тоже было решил что у меня катализатор забит, что он душит мотор, и тэ дэ, и принял решение его попросту выбить (как делает большинство). Приехал к хорошо знакомому специалисту по глушителям, отрезали, вынули, и выяснили что после 130 тысяч катализатор в отличном состоянии. Посему вварили обратно, и ничего не трогали.
Юлиан
Ты уверен что получится создать в выхлопной системе такое же противодавление что было рассчитано инженерами на заводе для нормальной работы двигателя? А иначе результат может быть обратным - машина "потупеет", расход бензина вырастет и пр.
Если у тебя забит катализатор, и посыпался в труху, и тебе категорически жалко денег на новый (или экономически нецелесообразно) - удаляй.
Если ты решил серьезно заняться тюнингом мотора со специалистами, перенастроить впуск, впрыск, зажигание, выпуск - удаляй.
В остальных случаях удаление катализатора НИ КАКОЙ пользы не принесет, а неприятности может.
ИМХО.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все запчасти в авто направленные на экологию лишние!!! вварить кусок трубы вместо катализатора, за пару денег продать то что от него осталось, и на всегда забыть что это такое, и не вестись на рассказы о нужности" пламягасителя" Wink
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
ROMX
Авто: ЗАЗ 1102:)FIAT TIPO 1.4 ^@FIAT TIPO 1.8 GT***TIPO 2.0 (155 л.с)твин спарк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а стоит ли денег б/у катализатор с типо 2.0 ? валяєтса в гараже..
Владелец АЛЬФЫТИПО 0995316620 0970096195
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезать однозначно.Взамен вварить кусок трубы.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена писал(а):
все запчасти в авто направленные на экологию лишние!!! ...
Про "лишние" ты не погорячился?
Экологию не берем в расчет, ладно...
Параметры мотора при его проектировании закладываются с учетом того, что в выпускном тракте будет определенное сопротивление давлению газов, создаваемое катализатором. Точно так же как будет и сопротивление всасыванию на впуске, создаваемое фильтром.
И тут ты берешь, говоришь что инженеры ваще лохи, и ничтоже сумнящеся грубо нарушаешь один из расчетных параметров!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разве только КН "душит" мотор? А вся система впрыска, любого, с 1...5-ю датчиками остаточного кислорода(лямбда-зондами) не для этого? А само программное обеспечение, задуманное так, что в отличие от карбюратора, часто не получается открыть дроссельную быстро до упора, а с некоторым запозданием?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой катализатор никогда не снимал и не проверял.До последнего времени как то и мысли о этой детали не было в голове. Просто последнее время часто на авто форумах стала подниматься эта тема, даже на том же драйве все кинулись менять. Вот решил и спросить
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан, менять (ремонтировать, выбрасывать и т.п.) какую-либо деталь (узел) в автомобиле можно по двум причинам:
1. Есть конкретный диагноз и понимание, что произойдёт в результате.
2. Что-то в жопе засвербило.
99,9% выкинутых катализаторов - это п.2 Wink
