Подскажите по подвесному.
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Подскажите по подвесному. Ответить с цитатой
Зрасвуйте.У меня возникла такая проблемка,может-кто с таким уже сталкивался и что-то подскажет.При трогании с места раздаются характерные щелчки(иногда один,иногда два-три),или при движении на передаче на малых оборотах,особенно в тот момент когда скидываеш или добавляеш газ на включеной передаче.Стук похож на звук удара железа по железу(но не сильный).Интересно то,что может трескать целую неделю,а потом на день треск пропадает,а потом появляется снова.Обсмотрел уже все-ничего не нашел.Подергал вчера полуось-услышал характерный стук (железа по железу) в раене подвесного подшипника.Откотил машину чуть назад,подергал полуось-стука нету,откотил еще чуток-снова стучит.ВОПРОС! Может-ли стучать подвесной пошипник?Насколько я знаю,при изнашивании,обычно подшипник гудит.Может у кого-то были похожие симптомы,и как это лечить.Заранее благодарен за информацию.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может имеет износ и тришып и подвесной вместе и давать такой эффект.Что спрашивать,все равно в районе полуоси стучит.Ее в любом случае вытягивать и смотреть на подвесной и тришып.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри нижнюю подушку
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка новая,пару дней назад поменял из-за этого стука.Но стук все равно не пропал.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое на ГП, долго катали его взад-вперёд...
то хрустит, то не хрустит, то на вывороте, то по ровной...
замена стакана с тришипом в сборе закрыла вопрос. и никак иначе.
это не к тому, что покупай и меняй. я тоже не телепат. да и выводы делаю с ТВОИХ слов, не факт, что мы одинаково понимаем написанное.
но. как рекомендация БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО и детально обследовать вышеописанный узел. пусть кто потрогается над ямой, снизу будет более отчётливо слышно откуда ноги растут Rolling Eyes
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.Я сидел в яме под машиной,сын трогался вперед-назад,хруст слышен отчетливо,но не могу конкретно услышать откуда он исходит.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна проблема.При скиданні газу часто при наїзді на нерівності на невеликій швидкості чути (клац-клац) а звідки ноги ростуть найти неможу.Поки наблюдаю
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с ямы, то можно стетоскопом послушать, при отсутствии наличия оного - рукой, но точность падает...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007 Вожу з собою оте клац-клац пару місяців.Потерло стабілізатор в місці де вдягнена гумова втулка,став тонший на пару міліметрів. STETS порадив на потерте місце вдягти термоусадочний кембрик-ніяк не доберусь до радіоринку...Варто би глянути.
igorko2007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer потерло на внутрішніх втулках чи зовнішніх???
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто потерло,а обточило В районі гумових втулок ,тих що стоять назовні,на ричагах коліс.Зняв-прозрів!!!
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто больше не сталкивался с подобным???
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто скажет какие симптомы при износе тришипа.Может ли он издавать такой хруст?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якраз несправний ШРУС,(тришип,граната чи як хто змудрує) і хрустить-для певності спитай на сервісі,якщо нема досвіду з тим ділом-краще до спеіціалістів,і не мучитись.Бо самому заміняти-треба головку на 36,а її ціна =роботі.В мене є рідний, поміняли єхидні майстри-а виявилось,шумів тормозний диск,був тріснутий...
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю як хрустить шрус (поворотний кулак).В основному він хрустить при повністю вивернутому в якийсь бік рулі(по крайній мірі вмене так було на іншій машині).А вмене хруст чути при троганні з місця,або коли скидаєш або додаєш газ на увімкненій передачі.
