Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 22:41 Заголовок сообщения: опять беда |
Значит шо товарищи ухекал я выжимной подшипник снял коробку заказал новый жду когда прибудет . НО!! когда снимал коробку увидел мокрые дорожки на блоке цилиндров ведут они к заглушкам что на блоке !!! замечено мокрение на 2 и 4 заглушке !! Заглушки чистые не ржавые но мокрые в центре самой заглушки !! Что делать ??? чем заменить ? как быть ??  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
Заменить другими,желательно все сразу.Примеряй заглушки от 2108,я их себе на уно 1,3д ставил _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
у меня уно 1.1бенз _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
сгнили заглушки, результат ездьбы на воде.
заглушки в бензинку идут 43 мм, как раз по пятёрочке с классики в любом тазогамазине.
а теперь, Мафон, бесплатные советы от папы:
1. менять все 4, ибо те две уже на подходе - убедишься как выковыряешь.
2. вытащить очень просто: пробить отвёрткой и ковырнуть.
3. шоб вытащить ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать коллектор и трубу до помпы (можно попробовать без снятия коллектора, но как туда засунуть голову и посмотреть - не понимаю, к тому же надо иметь длинные и без суставов руки)
4. купи сразу 5 штук, чтоб не бегать по три раза. ибо науке известны случаи, что одна могёт протекать. да, новая. или криво станет, а оно одноразовое... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
А еще взять с собой измерительный инструментЬ. Потому как магазины разные бывают, продают соответственно хзчтопохожее. Потому и не лишним девайс будет.
З.Ы. Или, если получится, отколупку с собой взять, шобы было шо приложить. _________________
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
Марат, в тех магазинах только 28 и 43 мм
От блин, или 41? Ща померяю, если найду где валяется. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Жека с класики ваза 2101- 2109??? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:04 Заголовок сообщения: |
Мафон
классика заканчивается на 2107 |
Кролевчанин Италоманьячище
Мафон
Вот видишь, это же я тебе говорил по телефону: заглушки подпортились из-за езды на воде. Если сам не ездил, то старый хозяин вполне мог себе это позволить... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:11 Заголовок сообщения: |
Товарищи ну так какой размер то заглушки ??? 43 или 41 ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
Мафон
Я не знаю  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Комплект чашечных пробок блока цилиндров двигателя на "классику" включает в себя 5 больших заглушек диаметром 40 мм. и одну малую 25 мм. |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
в магазине есть только "большая" и "маленькая", в других единицах они не понимают. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
Вообще-то 40, но когда я свои покупал, то было от 38,5 до 42-х. Потому и рад был тому, что взял свою ржавку. Взял 40,9 (больший размер, в минимуме 40,4 был), плотно забил молотком по деревяшке. Ну не течет. Таки "классика большая". Но блин этот момент запомню с замерами, благо с магазе был штангель. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 16:24 Заголовок сообщения: |
Их всего 2 размера этих заглушек,те которые побольше-ставятся ваз 2101-07, поменьше ваз 2108- и т.д.
А которая 25мм-стоит на классике возле трамблера.Все, других нет.На худой конец если ни одна не подойдет самому выточить можно у токаря. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
