Магнитола-"убийца"???
GROZ
Авто: Peugeot Expert 2007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Магнитола-"убийца"??? Ответить с цитатой
На моем пыже 2007 стоит(-яла)родная магнитола,правда без управления с руля.Магнитола с ч/б ж/к экраном,но с функцией навигатора и какой то хренью типа оповещение о скоростном режиме и ещё много всякой хреноты!!!Установочного диска нет. Подключена была(не знаю кем,я вроде как второй хозяин)на прямую,мимо ключа зажигания.с этой магнитолы и начались проблемки! Как пригнали пыжа,пока оформлял документы,на стоянке сдох аккумулятор(родной).Снял,зарядил,поставил.Через 2 дня опять полный разряд!Купил новый,2дня-опять разряд!Задумался,все "умники" начали советовать -"Ищи электрика!!!"Чё то дёрнуло скинуть фишку с магнитолы,разряд батареи прекратился!!!Но это не всё! Музыку хочется слушать,пока не купил другую! Заметил какие то рывки,иногда появляющиеся,как будто резко нажал и отпустил тормоз.Грешил на горючку,на воздушный фильтр и т.д.В один не совсем прекрасный день,находу опять рывок,загорелся на панели аккумулятор и пыж умер!!!Не заводится,не едет!!!Чё то дёрнуло опять снять фишку с магнитолы.Опаньки,батарея погасла,машина завелась!!!В итоге магнитола улетела за борт!!!Рывки,к стати,тоже пропали!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же убийца? Элементарно и противоугонка встроена может быть. Да и просто бяка какая, если так садит, проходили не раз. Вы бы про соединитель к магнитоле рассказали подробней, показали- интересно.
GROZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да соединитель вроде обычный!Нижняя фишка :чёрный,красный,жёлтый.Средняя на динамики,пищалки и может ещё куда!! не знаю,но когда вытаскивал магнитолу она всегда горячая("спецы" талдычили-"От мотора,от мотора!",но даже на стоянке!!!)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола какая- ФИО?
GROZ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню,найду-выложу!!
GROZ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола VDOdayton CD RDS.
